Natalja
Здравствуйте!
Помогите понять, от куда нужно начинать ремонт. Проблема такая: VW TOURAN 1,9, 2004 года, 6-ступенчатая с двумя сцеплениями АКПП DSG. Машина в начале движения на первой скорости, как бы "задумывается", потом делает 3-4 рывка и едет. Ни каких дополнительных звуков нет. На остальных передачах едет без проблем, назад тоже без проблем. Такие рывки происходят не только на холодном двигателе, но и когда двигатель горячий. При диагностики проблем с двигателем нет. Мнения автомехаников разделись. Один считает что дело в сцеплении, другой маховике ( вроде так сказал) двигателя. Сошлись только в одном, что нужно разобрать, а потом будут думать что делать, что меня ну ни как не устраивает. Правда до этого делался еще один ремонт, связанный с коробкой передач. При движении были удары по педали газа, сняли коробку передач, заменили в ней две "шпильки" ( не знаю, как по другому назвать) их видно при не разобранной коробки. Стук прекратился, зато появились рывки. Взаимосвязано ли это? И с чего начинать "копать" при теперешней проблеме?
