Jek@
Доброе время суток!
Купил GOLF 2 неделю назад,мало что знаю пока о нём,вот и прошу помощи.
Проблема в следующем - оч. странный звук из коробки на хх. Подлез под машину,присланился ухом к коробке и услышал звук идущий из места стыка коробки и двигателя.При выжитом сцеплении звук чуть-чуть пропадает,но не полностью.Звук очень сильный.
Второй звук исходит из противоположенного места,то есть из задка коробки,он не такой громкий и совсем пропадает при нажатом сцеплении.Но сидя в салоне чувствую небольшую вибрацию,до той поры пока не выжму сцепление!
Ездил к мастру,тот сказал,что скорее всего второй звук это задний подшипник первичного вала.
Кто знает,что это может быть,очень прошу помочь!
P.S. просмотрел много тем на форуме про разборку коробки и про замены разных деталей в ней и возник вопрос,а оч. сложно будет самому имея стандартные ключи заменить к примеру подшипник первичного вала и по какой инструкции(теме,руководству) это лучше делать?
