Регулировка дверей passat b-3
  • Автор темы Скорик
  • Ответы 4
Скорик
Москва
VW Passat B-3, RP, 1990г.
есть какие-нибудь рекомендации по установке и регулировке дверей?
Что бы дверь после установки легко открывалась и закрывалась. Намучился уже, ей богу
Если замок закусывает-то палец крути и двигай,если если дверь по проему плохо стоит - то петли,а после палец. Точнее,что интересует...
открутил болты на "17" которые, пальцы не трогал. А вот поставить ровно не могу =\ то закрывается с большим усилием, то зазор вверху на закрытую, то об крыло цепляет :unsure:
Регулировка петель в одиночку - ещё та камасутра, длины рук катастрофически не хватает.
Для начала открути палец со стойки и добейся регулировкой петель ровного (без перекоса) закрывания двери в проёме. Для этого болты нужно приотпустить, чтоб была возможность с усилием смещать дверь в проёме, и в тоже время, чтобы при открывании и поддержке она не падала вниз. Фиксируем болты, если не попал, то по-новой. После регулируем палец относительно замка, чтобы при закрывании дверь не смещалась ни вверх ни вниз.
TPN прав- гемор тот еще ,но и сложного ничего нет. Я делал немного по другому: сначала выставлял как можно точнее верхний болт,затем нижний и палец одновременно,но как и описано выше болты откручиваются на "грани",чтобы дверь не болталась.
