on/off
Такая проблема:
Audi A4 1,9 TDI AHU 97г.
умер клапан №75, при проверке выявил, что в обмотке короткое замыкание т.е. сопротивление 0 Ом.
Купил новый, поставил, но оказалось что при включении зажигания напряжение 12 В на обмотку клапана не приходит вообще.
Я так понимаю что при КЗ на обмотке старого реле мог сгореть какой-то предохранитель. Может кто подскажет что за он может быть? Где стоит?
Или что рыть еще?
Или что рыть еще?
