Подскажите примерную стоимость ремонта, плз..
  • Автор темы fr0st
  • Ответы 2
fr0st
None
Если есть возможность - ответьте плз, не отправляйте в поиск - совсем нет времени сейчас..
Вопрос(ы):
Сколько может стоит следующий ремонт:
(VW Golf II CL, 1.3 NZ (DIGIJET))
Двигатель:
1) Замена помпы (целиком, или, если возможно - подшипника) - скрипит
2) Замена датчика ХХ
3) Регулировка клапанов
Другое:
1)Замена задних стоек
(потекли, машину болтает как на шарнирах, дорогу на неровностях держит плохо, кстати - возможно +пружины - если в салоне больше 3-х человек на кочках заднее колесо скребет подкрылок - севшие пружины?)
2)Замена подшипника ступицы задней
(Идеальный вариант, если кто знает - подскажите отдельно во сколько примерно может встать работа, и отдельно - запчасти)
и второй вопрос - какой кто порекомендует автосервис.. ну естесственно, чтобы качественно, не долго и не слишком дорого..
:rolleyes:
Желательно в южной (ЮЗ, Ю, ЮВ) части Москвы
Буду очень признателен, если кто-то подскажет..
Примерно рублей 600-700. Меняет целиком. Заодно и ГРМ поменяешь. Помпа стоит примерно столько же.
Его там нет. Там ХХ винтом регулируется.
Там стоят гидрокомпенсаторы, замена около 800 рэ. стоят 175 рублей за штучку. Надо восемь.
Стойки я менял сам. Покупал Боге Масло за 1100 рублей. Плюс пружины по 850. И пыльники-отбойники по 300-400 пара.
Тоже сам менял. Стоят вроде внешний и внутренний (парой продаются) 300-400. А так замена в районе 600 рублей.
:rolleyes:
Все цены из Гольфстрима, Гнезда, Бункера.. Как хошь называй.
www.golf-stream.ru
Roms, большущее спасибо!!
Если кто-то может добавить, например по сервисам - буду признателен!
