заслонка в корпусе воздушного фильтра теплый-холодный воздух
  • Автор темы Ytr
  • Ответы 8
Ytr
Октофоб
Нижний Новгород
Golf III ABS --Octavia AGN- Oсtavia II BGU
при какой температуре переключается?
вчера открыл крышку, заслонка закрывает горячий воздух.
как проверить работоспособность
на что влияет?
на что влияет?
Попробуй с утрица по холодку завести машину и снять крыжку в.ф. заслонка должна будет полностью открыть подачу подогретого воздуха с коллектора, в зависемости от прогрева температура подачи будер регулироватся заслонкой....
А работоспособность влияет разве что на динамику автомобиля при прогреве ну и скорость этого самого прогрева..
зы Сам ездил без этой заслонки очень долго руки недоходили шланги вакуумные купить, вот вчера поставил, асобых различий не заметил, но думаю для земы эта штука будет весьма актуальна...
т.е. только так.
что бы мотор изначально был холодный?
Ytr написал(а):
т.е. только так.
не важно, температура всасываемого воздуха должна быть не ниже 30 град
значит это у меня не работает.
управляет кака я понял клапан, такой синезёлёный, что стоит за корпусом ближе к чашке.
исполнительный механизм это мембрана вакуумная, а ею управляет биметалический датчик, который стоит в пластиковой крышке впрыска и соединены они трубочкой
нашёл такие вещи.
а тогда это что за датчик?
тоже струбка к нему тонкая идёт
Ytr написал(а):
нашёл такие вещи.
обычный биметалический датчик, как в утюге. Под действием температуры пластина перекидывается из одного положения в другое.
Еще ни у кого с ним проблем небыло.
Чаще всего заедает сама заслонка в коробе фильтра из-за накопивщейся грязи.
Вообще-то по данной теме было очень много дискуссий.Скажем здесь
