Люфт в рулевой рейки
  • Автор темы AlexG4 31RUS
  • Ответы 15
AlexG4 31RUS
Белгород
VW GOLF
Проблема такая, появился люфт в рейке, на эти случаи есть гайка регулировки можно пробывать подтягивать но мнение спецов разошлись кто говорит можно подтянуть и всё будет ништяк а кто говорит што эту гайку трогать нельзя так как рейка сразу начнет пускать сопли, течь. Мне кажется это бред. Кто што посоветует?
это зависит какого плана у тебя люфты ещё...
а вообще регулировку для и придумали, чтоб всё это дело регулировать, а не сопли с рейки пускать, так что регулируй смело
Как купил-люфтила,подтянул-перестала,два года прошло-соплей нет.
Подскажите размер шестиграника для регулировки люфта, снизу на рейке TRW.
+1
proskurow написал(а):
На рейке TRW еще есть контрогайка, какой у нее размер (где-то 38-40) и чем туда лучше подлесть, ключом никак, газовка тоже не лезет, зубилом как-то не хочется стучать.
Недавно подтягивал, месяц езжу никаких проблем.
Именно зубилом.
купил Гольфа. Рулевая рейка с гидроусилителем. Гидрач отключен. Есть люфт в рейке. Так и должно быть? или рейку на замену?
Люфт довольно большой градусов 25-30. Пробывал подтянуть регулировочным болтом, люфт остаётся прежний, а повороты практически невозможными.
