Гудит впереди что то достал уже этот гул
  • Автор темы LeoPrint
  • Ответы 11
LeoPrint
None
Всем доброе время суток!!!
Полазил по форуму почитал про гулы впереди, не совпадает с гулом у моего "зверя".
Такая вот проблема, на скорости от 80 до 100 появляется характерный гул, отпускаю педаль газа гул пропадает, снова давлю в этом пределе скорости снова появляется, на нейтралке катится на этой же скорости нет гула, давлю на педаль газа тож на нейтралке нет гула, врубаю передачу давлю на газ гул появляется и потом плавно исчезает с повышением скорости движения. И еще, если на втрой передаче двигаться примерно 40 км ч гул отчетливый, отпускаю педаль газа или уже втыкаю третью гул пропадает до 80, потом таже история как описывал выше. Шрусы внешние, подшипники меняны, сто процентов проверенно.
Подскажите что мож быть это.
VW Golf II GTI 1.8 PF, 79 KW 1990г.
есть ещё шрусы внутрении
Знаю, но мастера когда в прошлом году меняли пыльники внутренних шрусов сказали что они еще очень даж живые, да и не хрустят на прямой, вот только гул разадется из под машины, тока на ходу это отследить не возможно
раз пыльник меняли то могло туда чего-то и попасть когда он рваный был это раз. год назад - это два.
А вообще есть проверенный способ: поднимаешь машину на подъемник, вкл.5-ю передачу и разгоняешь её до 160км/ч, а второй (мастер) стоит внизу и слушает.
попробуй стоя на месте покрутить обороты, если проявится, то
меняй глушители, где то сечет. Причем визуально это не легко заметить.
А гудит откуда и не поймешь сразу.
мне в подобном случае подняли на подъёмник и газовали....
дребежжало на одной и той же скорости....
Та же самая фигня на второй скорости!!! Но гудит повидимому коробка. А вот после 80 появляется равномерный вой, после 100 вибрация на руле.... А как можно проверить внутренние ШРУСы?
в коробке уровень нормальный?
Поменял передние сегодня...вроде тихо стало :) и руль не бьет
Пыльник рваным не был, зам енил потому что начал трескаться, но не рваться, на месте как уже писал не гудит только при езде вой появляется. Полпробую на подъемнике погонять на 160 км. Уровень масла в коробке нормальный проверенно было в первую очередь и нигде не течет не потеет
может подшибник выжимной в коробке
to Скромный.
Он бы при выжемем сцепления издавал вопли, а так тихо что на выжатом что на отпущенном сцеплении
