TaiLTDI
- Россия, Рязань, Роща
- vw b5 AFN/Chip ковыряем.../no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240/BV43/3bar MAP/FMIC/2.5"int/DF exh/oilcooler/S2 clutch/ECU80->121pin/LPG inj/ в миру Мишаня
Вот, вынул ксенон в связи с последними событиями, на помойку жалко.....вкрячил в задний ход
1. у лампочки кусачками удалил плассмассовую "юбочку" и на наждаке сточил края, лампочка плотно вошла в разьем в блоке фары.
2. Припаял контаты на дорожки в блоке фары.
3. блок розжига никуда некрепил а кинул рядом в нишу с фарой....кстати оказалась
4. Вот результат, ксенон слева
с моей глухой тонировкой на заднем самый айс, лампочку воткнул в задний, а контакты припаял на задние противотуманки, передних нет, разжигается лампочка пару секунд и можно не выключать при маневрировании туды-сюды-туды-сюды, еще можно не "светиться" лишний раз если гайцы рядом или соседке в форточку нацелен
. еще можно на ходу дать по глазам если злодей на хвосту повис и слепит
Противники говноксенона - сильно не пинать, в конце концов оно не в головной оптике и включается не часто
