Где находится ДТОЖ для свечей накала Не включается реле свечей накала
  • Автор темы ВитВитыч
  • Ответы 7
  • Просмотры 16К
    дтож
ВитВитыч
Бельгия
VW Golf 2 1.6TD-был,VW Golf3 1.9TD-был,VW Vento 1.9 TDI-был, VW Touran 2.0TDI AZV 2004-есть ,VW Passat 1.9TDI AJM 1999-есть.
Всем привет! Помогите определить, какой датчик определяет включение реле свечей накала на В5 ajm, на задней части ГЦБ находятся три одинаковых датчика,при снятии контактов с каждого из них нет ни какой реакции реле.На свечи не приходит напряжение.
Посмотри пред, поидее ему хана и релюху глянь, думаю датчик неприделах :unknw:
Уже смотрел,напруга на реле приходит и основная и управляющая,ничего понять не могу.... :mad:
ДТОЖ дает сигнал на ЭБУ а ЭБУ дает на реле, ну а реле уже на свечи.Если сигнал от ЭБУ доходит до реле,значит ДТОЖ не приделах,разбирай реле и смотри че там
А может всё просто, у TDI при температуре ОЖ выше +10 подогрев свечей накала не включается.
Да, но когда снимаеш провод с датчика ОЖ напруга на свечи должна быть
Согласен. Для проверки свечей его обычно отключают. Датчик находится на патрубке, слева у головки цилиндров.
Схема мест установки
Компоненты А - D не отображены на схеме.
A - Выключатель педали тормоза -F47- (в пространстве для ног на педали тормоза)
B - Выключатель сигнала торможения -F- (в пространстве для ног на педали тормоза)
C - Датчик положения педали акселератора -G79- (в пространстве для ног на педали акселератора )
D - Выключатель педали сцепления -F36- (в пространстве для ног на педали сцепления)
1 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
2 - Клапан системы рециркуляции ОГ (механический)
q с заслонкой впускного коллектора
3 - Штекерное соединение
q для насос-форсунки -N240...N243-
4 - Датчик температуры топлива -G81-
5 - Датчик давления во впускном патрубке -G71- с датчиком температуры воздуха во впускном патрубке -G72-
6 - Штекерное соединение
q для датчика Холла -G40-, для определения положения распределительного вала
7 - Штекерное соединение
q для датчика частоты вращения вала двигателя -G28-
8 - Блок управления системы непосредственного впрыска дизельного топлива -J248-
q с высотным датчиком -F96-
q заменить
9 - Клапан системы рециркуляции ОГ -N18- (электропневматический)
10 - Датчик числа оборотов вала двигателя -G28-
11 - Датчик Холла -G40-
q положения распределительного вала
12 - Вакуумный блок
q для регулирования давления наддува
13 - Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75-
14 - Расходомер воздуха -G70-
15 - Переключающий клапан заслонки впускного коллектора -N239-
q Буквенные обозначения двигателя AJM, ATJ, AVB
q Буквенные обозначения двигателя AVF, AWX → Илл.
