gigagertz
После замены тросика водительской двери Боры с полным разбором двери(тросик порвался) появилась неприятная фигня, если двери разблокированы, то все равно дверь открывается изнутри только в два приема, сначала дергаешь ручку немного поднимается пимпочка двери(несмотря на то, что она и так поднята), а со второго раза уже открывается сама дверь. Если двери заблокированы, то тогда надо три раза тянуть за ручку. При всем при этом снаружи дверь открывается без каких-либо проблем. Никто не сталкивался с такой фигней? Личинку вытаскивал, пробовал по разному натягивать тросик - это не помогло. В какой-то момент заметил, что замок был плохо затянут с торца. затянул, вроде помогло, но буквально на пол дня, потом опять та же фигня, но замок уже нормально затянут. Что это может быть? поиск ничего не дал, а точнее стока тем не в тему, что пол года можно читать
