DenisK
Привет.
такая проблема:
временами пропадает "+" на электро клапан на топливной апаратуре, причем не совсем пропадает, а алавает от +3 до +7 вольт. машина при этом не заводится т.к. клапан не срабатывает.
потом все нормализуется.
последние дни сама заводиться вообще не хочет, каждый раз приходится лезть под капот и проводок напрямую кидать на акум.
ВОПРОС: "+" идет напрямую с контактной крупы замка зажигания, или через какуюто релюху? если это реле подскажие плиз, где оно находится и как выглядит?
машина PASSAT 1.9TD (AAZ)
такая проблема:
