Дракар написал(а):
Вообшето люди подсказали ,что концевик стоит на вакуомном усилителе.
По идее 2005 год должен быть на педали, на всякий случай оба варианта...
3 - Выключатель стоп-сигнала -F- и датчик на педали тормоза -F47-
* В автомобилях, начиная с модельного года 2007, включатель стоп-сигнала -F- находится на главном тормозном цилиндре,
* перед установкой выключателя необходимо зафиксировать шток усилителя тормозов в педали тормоза → Символ, определяющий позицию иллюстрации
* на наконечник штока нанести смазку на основе полимочевины G 052 142 A2.
* Чтобы обеспечить достаточную надежность посадки, выключатель стоп-сигналов разрешается устанавливать только один раз.
* регулировка выключателя стоп-сигнала
10 - Выключатель стоп-сигнала -F-
* включая датчик на педали тормоза -F47-
* В автомобилях до модельного года 2007 включатель стоп-сигнала -F- находится на педали тормоза
* снятие и установка
- если плохо видно, какую страницу фоткой выложить?
