Проблемы с переходом на бездемферный маховик. 1,9 tdi ALH
kai
Одесса
VW Golf 4 1.9 tdi 2000г
Гольф 4 ALH. Оборвался демфер. Заменил маховик на маховик с G60. Купил комплект сцепления для ALH под маховик G60. Все проблемы с вибрацией на холостых, шумами, стуками проблемами с включением передачь как рукой сняло. Педаль стала мягкой и вообще ездить стало гораздо приятней. Но! Сцепление стало брать в самом верху. В результате дискомфорт при начале движения с первой передачи.
Если кто делал такой переход или может подсказать как изменить момент срабатывания сцепления, дайте пожалуйста совет.
Судя по теории, тебе нужно либо укоротить шток педали сцепления, либо укоротить шток на рабочем цылиндре, либо поставить шайбы путем подбора между коробкой и рабочим цилиндром сцепления, а если стоит трос сцепления- отрегулировать трос
