Подогрев впускного коллектора на моновпрыске Как должен работать?
TheTERMINATOR
TheTERMINATOR
Сам себе электрик
None
Случайно обнаружил горячий провод идущий к "ежику". Лето, двигатель теплый, подогрев всегда что-ли включен?!
Напряжение на ежик подается до температуры ОЖ +36...+38 градусов, далее - отключается. Провод горячий - возможно это тепло от двигателя, возможно это неисправен датчик температуры соответствующий.
читал до 55 град.
Какой датчик отвечает за отключение ежика? Где расположен?
датчик температуры двигателя
там их три.
один на мозг, второй на стрелку, третий на подогрев
На мозги и стрелку один двойной знаю, а для ежика где?
он же туда же, в ЭБУ. А ЭБУ и управляет
На RP стоял отдельный красный датчик (выключатель). А вот где на ABS - не знаю.
А если у меня на RP не стоит красного датчика, а ежик есть? Как он тогда работает?
не может быть.
В машине есть 2 датчика температуры синий и красный. Иногда конструктивно они сдвоенные, но с фишки идет 4 провода. Один из них работает на стрелку приборки, другой для ЭБУ.
На показаниях этого датчика ЭБУ и управляет всеми системами в двигателе.
Я снял у себя красный датчик. Особой разницы в запуске не заметил....
Для успокоения души приклеил его к ГБЦ, срабатывает нормально.
Почему к ГБЦ- купил тройник с двумя дырками под датчики, менять синий и черный на сдвоеный не стал.
Я имею в виду, от чего происходит включение, если нет датчика. Он, получается, всегда включен? У меня тройник под 3 датчика. Снизу установлен какой-то, но не красный, но никаких проводов от него не идет.
Я так понимаю, что у меня ежиком управляют мозги, основываясь на показаниях синего датчика температуры?
Если честно, я не понимаю, зачем столько датчиков городить? Для надежности что ли?
Снизу обычно стоИт черный- на стрелку приборки.
Просто у тебя кто то резанул провода, и скрутил их- датчик этот просто термовыключатель. Управляет релюхой в предохранительной коробке (номер не помню), ну а оно уже "ёжиком".
Зачем столько датчиков- ну тут много объяснений... Вот смотри, красный стОит около 120 Рэ, синий- около 320, черный- где то 200.... А "все в одном" стОило бы около 500. из за 120 пришлось бы выкладывать 500....
Хотя согласен с тобой- можно было бы поставит один....
А датчиков температуры четыре- четвертый на радиаторе :)
