ошибка P1403
aleblack
В.новгород
VW Golf 4 1.6 AVU 2001г
помогите разобраться что за ошибки golf 4. P1403, P1293, P0130, P1624.
  17811/P1403/005123 - EGR System: Regulation Deviation
Possible Causes
    * Exhaust Gas Recirculation (EGR) faulty
    * Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) faulty
Possible Solutions
    * Check Exhaust Gas Recirculation (EGR)
    * Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
          o Perform Output Test
  18032/P1624/005668 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
Possible Symptoms
    * Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
    * Fault Codes stored in Transmission Control Module
Possible Solutions
    * Check Transmission Control Module for Fault Codes
  16514/P0130/000304 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
Possible Causes
    * Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1 faulty
Possible Solutions
    * Check Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1
17701    P1293
nl  Thermostaat koelvloeistof (F265)    kortsluiting naar plus
du  Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung (F265)    Kurzschlusz nach Plus
en
Extra info bij de foutcodes.  Intermittent
Mogelijke oorzaken:
    * Bedrading en/of aansluitingen
    * F265
Mogelijke oplossingen:
    * Kabels en stekeraansluitingen controleren volgens stroomloopschema
    * F265 vervangen
Спасибо!!! будем исправлять
Приветствую!
Что нужно предпринять при ошибке Р1293?
Что с этим термостатом?
Октавия 2 75
Спасибо
pteroducktel написал(а):
Приветствую!
Октавия 2 75
Спасибо
заменить термостат.
так как термостат не открывается
расшифруйте пож на русском ошибку 1403! спасибо
17811
P1403
Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
byasha написал(а):
17811
P1403
скажите пож, что в этой ситуации делать, может что над менять?!
и скажите ещё, может ли на холодную машина тарахтеть как трактор из за этого
зы. сам не бум бум, знающим огр спс
17811/P1403/005123 - Система рециркуляции отработавших газов: Регулирование Отклонение
Possible Causes Возможные причины
Exhaust Gas Recirculation (EGR) faulty Рециркуляции отработавших газов (EGR) неисправный
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) faulty Рециркуляции отработавших газов (EGR) клапан (N18) неисправный
Possible Solutions Возможные решения
Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Проверьте рециркуляции выхлопных газов (EGR)
Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) Проверьте рециркуляции отработавших газов (EGR) клапан (N18)
Perform Output Test Выполните выходных испытаний
