Проблемы с рулевым управлением гольф 3 вр6
  • Автор темы Seimur
  • Ответы 9
    vw golf 3
Seimur
Московская область
VW Golf 3 2.8 AAA 94г
Всем привет!!! недавно купил гольфа,у него почемуто влево руль поворачивается больше чем вправо, причем при полном выкручивании в право руль упирается в ограничитель а влево крутится пока колесо незаскребёт об подкрылок, да и при повороте влево бывает что в определённом положении руль заедает! Кто знает какие могут быть причины???
попробуй померить длины обеих рулевых тяг :)
Возможно в середине рейки яма прорыта и её несколько сместили в сторону.
Покрути руль,найди истиный центр.После этого поддомкрать машину и подёргай 3-9 часов.Небольшая яма убирается подтяжкой,большая только в хорошем цеху хорошими спецами.
Спасибо за направление, попробую сделать как написано!!!
пока неуспел выяснить причину,погода не ахти, хотел уточнить, руль вправо поворачивается на 1 оборот с 1/3 а влево почти на 2 оборота, это очень неудобно, как можно выровнить поворот колёс? я так понимаю надо рейку немного сместить или ещё как настраивать??? и почему нет ограничителя при повороте влево??? куда он изчез?
истинный центр рейки тебе на ура найдут на ближайшем сход-развале, если ты от этом попросишь конечно. Руль разумеется придется переставить.
О а сход развал надо делать? и тоесть там мне и исправят этот недуг????
в центральном положении наибольший износ зубцов рейки, поэтому машину болтает на прямой.
чтобы дешево и сердито этого избежать тебе выкрутили рулевые тяги и переставили руль чтоб прямо смотрел.
сход-развал делается в том числе регулировкой длины тяг, так что там и исправят колхоз. но не первопричину )
