акпп 01м проблема с акпп
сергей 1609
москва
VW Golf 4 1.6 AKL 1999г AUDI A6 2,5 TDI
увожаемые товарищи может кто подскажет? у меня гольф4 с акпп 01м.буквально на днях перебрали акпп и заметил что при езде акпп переключается жёстко с толчком а иногда плавно как пологается. также когда включаешь драйв идёт задержка включения примерно в 2 секунды,задняя включается как пологается.вчера смотрел ошибки,ошибок по акпп и двигателю нет. вчём может быть дело?
Дело в переборщиках. На чем то сэкономили. То ли на вас, не все поменяли, то ли на себе, не все узнали про ремонт.
Для каких то советов совершенно не достаточно информации.
акпп переберали сами,проверили всё и что там надо заменили.всё поставили оригинал кроме соленоидов №91,№93.их купили не оригинал.может кто подскажет солиноиды №91и№93 абсолютно одинаковые или у них всётаки есть какая нибудь раздница и за что они конкретно отвечают?
Теперь более менее понятно. Между собой 91 и 93 одинаковые и отличаются от всех остальных. Меняются только на новые или заведомо рабочие. Отвечают за блокировку ГТ и линейное давление.
Подключайте манометр и смотрите на горячую давление. (описано в документации). Кстати чем пользовались при ремонте?
когда купил машину коробка была не исправна,решили перебрать.после вскрытия оказалось што коробка была свежо перебрана,но тот кто её соберал
забыл поставить переливную трубку в поддон и из-за этого в ней было мало масла и она умерла.после того как мы её вскрыли перебрали все фрикционы,поменяли ГТ,солиноиды №91и№93 и шлейф к соленоидам.собрали и поставили на место.единственное што забыли проверить насос,может быть из-за него стали переодические рывки?причем задняя включается без задержек,только вперёд задержка и рывки,и иногда как будто пробуксовка при переключениях.
