alx75
сабж
daxx написал(а):слить антифриз
отсоеденить приемную трубу от выпускного коллектора
отсоеденить топливо подачу от впрыска, либо открутить впрыск от впускного коллектора
снять ремень ГРМ
открутить клапанную крышку
открутить 10 болтов ГБЦ
снять гбц
заменить прокладку
дальше в обратном порядке
tipa_nemo написал(а):старую прокладку не выбрасываем. покупаем новую держа в руках старую. надо сравнить их. очень часто бывают незначительные на первый взгляд отличия. но значительные в дальнейшем. даже при покупке комплекта сальников и прокладок. B)
alx75 написал(а):я так понимаю они даже по толщине отличаются
p.s. если внимательно рассмотрел, у меня стоит какая-то меналлическая
biturbo420 написал(а):есть прокладки для ремонта гбц который включает в себя шлифовку плоскости прилегания к блоку, от этого и толщина разная, а так на моторы 1.6-2.0 8-ми клапанные имеют одинаковую прокладку, исключая моторы до 1985 года выпуска без гидрокомпенсаторов
biturbo420 написал(а):я тебе говорю про толщину, а не про материал, даже если металлическая то все равно должна быть номинальная и ремонтная, посмотри на экзисте
