Защита двигателя "ШЕРИФ" установка VW Passat B4
  • Автор темы igmas
  • Ответы 8
    vw passat b4
igmas
Курск
VW Passat B4, 1994, AAM 1.8, MonoMotronic
Кто ставил защиту Шериф на Passat B3, В4
поделитесь опытом. Стоит ее ставить или нет.
Спасибо.
ставил на g3.
ИМХО - стОит.
уже поцарапана на половину.
значит не зря стоИт.
Спасибо.
Я ставил. Одна тонкость для владельцев АКПП - защиту надо минимально доработать. В остальном - все отлично, только заглушку маслосливного отверстия уже потерял. :)
Siroga написал(а):
Я ставил. Одна тонкость для владельцев АКПП - защиту надо минимально доработать. В остальном - все отлично, только заглушку маслосливного отверстия уже потерял. :) [/QUOTE]
дорабатывать болгаркой? Я один раз пытался ее поставить, так она прям в коробку уперлась. А гнуть ее х.з. как - маталл там толстый. А на коробке, насколько я понял, своя защита...
у меня стоит на моём Passate B4 1994 ABS механика...отличная вещь...всё прикрыто,аккуратно,двигатель не так сильно грязнится...покупал где-то за 1500р...советую...
удачи!
Ставил её на свой Golf IV три месяца назад - в августе, за 1200 р. Через неделю вернулся т.к. начал задевать за все бугорки и даже в городе - на Московском проспекте (!)
Расстояние между плоским дорожным покрытием и защитой было настолько мало, что с трудом влезал кулак :blink:
Вообщем, защиту сняли, срезали самую выпирающую деталь - что то вроде конусообразного козырька по середине, образовавшееся отверстие заварили.
Немного ее подогнули - сделали более плоской, места сварки покрасили битумной краской.
Привинтили обратно и снова подогнули края специальными приспособами в плотную к пласиковым поддонам с боков. Опустили машину - стало лучше.
Расстояние между картером и защитой теперь где-то 2 - 2,5 см, между дорожным покрытием и защитой - примерно 11 - 12 см.
При езде, конечно, иногда чиркаешь защитой обо что-то, но если оккуратно выбирать дорогу, то этого почти не случается. Но раз чиркает, - знач работает B)
Резиновую пробку масло-сливного лючка потерял почти сразу..
Двигатель не греется, загрязняться стал меньше.
Как себя проявит защита зимой пока не известно...
Спасибо.
Я поставил недавно. Очень хорошо ставится и ни какой нагрузки не чувствую.
Я заехал в сервис какой-то левый. Они мне за 50р автогеном нагрели и отогнули. И все.
Ребята, а подскажите, какую лучше шерифовскую защиту поставить - с пыльником (26.0400) или без него (26.0020), чтобы получше было и почище?
