AlexZW
Недавно появился звук - машинко стал работать явно громче и как трактор..
Заехал на яму послушал внимательно "стетоскопом" из свернутой газеты - тарахтит соединение трубы с сеткой(это она называется гофрой? ) и ката.. при осмотре увидел шо сгнили болты соединяющие фланец ката и эту трубу(от 8мм осталось от силы 3-4)..
решил шо их поменяю, заодно немного подтяну и будет мне счастье.. но фиг там..
при смене сразу возник вопрос - как их контрить?
Самоконтрящиеся гайки они с пластик-вставкой, которая поплавится нафиг на этом узле.. купил гайки с юбкой и насечкой и поставил их на синюю контровочную жижу которая для суппортов.. пока полет нормальный.. вот только есть подозрения шо выгорит.. Как это обычно делается в этом месте? И шо делать гулким тарахтением?
