Перескакивает ремень ГРМ Постоянно перескакивает
  • Автор темы СергейМ
  • Ответы 4
СергейМ
None
Фольксваген пассат В3, 1,8 ААМ - Уже раза четыре перескакивает на один зуб ремень ГРМ далее машина потихоньку начинает не ехать, натягивают заново, заводят, два дня ездит опять перескакивает и опять не едет. Все ремни ролики, шкивы поставили новые все крепления пересмотрели. Что может быть еще? Может кто-то сталкивался???
Один раз видел, что шпилька крепления натяжного ролика потихоньку вылезала из отверстия. Там была плохая резьба. Таким образом при затяжке ролика он вроде бы держался, но при прогреве двигателя шпилька ослаблялась и соответсвенно ролик натяжителя ослаблял ремень. После этого возможно перескакивание ремня.
Бывают проблеммы с разбитым пазом под шпонку на коленвалу.Сними и посмотри нижние зубчатое колесо.
При натяжке ремня натяжной ролик можно вращать как по часовой стрелке,так и против.Один из вариантов приводит к ослаблению ремня.
Поменяй ролик..я менял..и как правильно сказали я непомню прочитай по часовой натягивать или против
