auto-sp
День добрый Всем!Перечитал наверно тем 20 по шарану,уже каша в голове,да и сам по жатке в часности неочень,чудная коробка...По порядку.У парня проблема,слегка пиналась при переезде "полицейских",газу,мотор взревёт,пинок и дальше.Плюс жена помогла-поставила на D и ручник и пошла пить чай(прогреется типа быстрей),это усугубило положение.Решили для начала помыть гидроблок и продуть соленоиды,ошибка ВАГом-спорадическая -датчик темп.АТФ.Слили масло-чёрное и гарью воняет чуть не задохнулся.Теперь уже решили разбирать полностью.Вобщем все прокл\манжеты заменили,пакет фрикционов,рем бублик.Датчик темп,все соленоиды и датчики об.по сопротивлению норма.Собираем обратно...проблема та-же.Ошибок нет.Сам сажусь за руль,на ручном режиме пинок с 1 на 2-ю,с 3 на 2-ю в догонку и пинок с 3 на 4-ю,и с 5 на 4-ю также в догонку,+появился звук при сбросе газа,как всёравно звук скольжения,но не постоянно.Здесь пишут ,что непроверишь сам соленоид если нет обрыва,будет подклинивать,подглючивать...так как поступить?менять соленоиды 2 и 4 передачи?или для верности еще что,может регулятор давления?или вообще комплект?Они правда не копейки стоят,но тем не менее хотелось бы чтобы кпп JF506 нормально работала.Да ещё чтото в голову лезет тормоз 2-ой и 4-ой передачи...хотя мож он и нипричём.Мастера,подскажите.
