andrew_andrew85
- Казахстан г. Балхаш
- Passat B3 2.0 2E 1993г. бешеный сарайчик))) продан((( VW Golf 3 1.8 ААМ
Всем здрасьте) Последнее время жутко увеличился расход топлива гдето 15-18 по городу. Добрался до лямбда-зонда, он у меня четырехпроводный, и пришел к выводу, что не работает подогрев лямбды, т.к. тестером подогрев по сопротивлению не звонится, т.е. показывает обрыв, и на заведеном двиге лямбда выдает постоянно 0.1 на холостых и низких оборотах, при повышении оборотов примерно до 3000 датчик прогревается и начинает стабильно выдавать значения от 0.1 до 0.9, т.е. сам датчик работает, но только на повышенных оборотах... и толку от этого никакого.
Подскажите, может кто нибудь восстанавливал каким либо образом подогрев, или колхозил новый))) а может есть другие способы побюджетнее, может лямбду поближе переставить как нибудь? А то 100 бакинских лишних нет, поэтому замена лямбды в крайнем случае
		 Взаимозаменяемость этих частей от других двигателей... Теперь усе понятно, значит получается проблематично... А по поводу 10шного Боша сомнения, т.к. на форуме писали и так, и так - у кого-то работает, у кого-то нет  B)
