АКПП 09D
  • Автор темы папироса
  • Ответы 3
    акпп 09d
папироса
Россия Челюбинск
VW Passat ADR 1.8 1997г. АКПП
Туарег,2005г,ошибки:2 и 3 передача-неверное передаточное число,оба датчика давления,недостоверный сигнал,датчик оборотов выходного вала,недостоверный сигнал,муфта блокировки гидротрансформатора,Акпп в аварийном режиме соответственно,звенящий шум из коробки в районе маслонасоса,соответствующий оборотам двигателя,иногда пропадающий на доли минут,на всех режимах.Разбор показал только спаленый тормоз В1,ни каких повреждений в механнике нет,кроме набитостей на корпусе коробки и на кастрюле от фрикционов тормоза.Подскажите что же тогда так звенело?
Когда разбирали, зазоры смотрели? может гидротранс песняка выдавать.
У меня звенел маслонасос их за недостатка ATF и как в последствии 2 пакета фриков и лента тормзная
Зазоры в чем,или где,в шлицах,в насосе?а звенеть может пустой насос,но масла было больше чем достаточно,фильтр вроде чистый,или вроде того.
