ремонт шланга заднего омывателя VW Golf 4
  • Автор темы Rom2409
  • Ответы 8
    vw golf 4
Rom2409
Мурманск
VW Golf 4 BCA,2002
есть подозрение что оборвался шланг заднего омывателя, ибо хреново бьет струя и после пользования пахнет омывайкой в салоне конкретно.
как его посмотреть, говорят вроде обшивку салона надо разбирать, может кто делал ?
посмотри за обшивкой задней левой стойки, снимать надо полочку на которой лежит полка багажника, слева планку на крыше и открутить ремень. Вроде как все. У нас там вывалилась трубка в соединении.
Форсунка брызгает в одно место или по всему стеклу (вместе с дворником)?
Если вместе с дворником, то ремонтировать латунную трубку в заднем стеклоочистителе - изпользуй поиск - обсуждалось многократно. А заодно, посмотри личинку багажника и концевик на лампу подсветки багажника - при такой неисправности на них льется омывающая жидкость.
Брызгает в одно место, вернее не брызгает, а льет вялой струей в нижней трети стекла.
открываем хлопушку-в нишах для рук-2шт откручиваем по саморезу, потом АККУРАТНО отщелкиваем пластик-и вуаля-все видно как на ладони.
Скорее всего угловое соединение вывалилось, находится в районе левой задней стойки, под обшивкой
открой хлопушку и побрызгай, если потечет из под обшивки хлопушки - значит угловое соединение соскочило!
Подскажите, омыватель заднего стекла VW Golf4 хэтчбэк берет воду из бачка под капотом спереди? Мотор работает, когда включаешь, а жидкость не идет. Шланг идет через всю машину? Где? Подскажите, кто знает. Что может быть причиной?
Все, разбрался. Был забит какой-то эмульсией канал омывателя заднего стекла на задней двери. Попытки включения омывателя закончились рассоединением шланга. Жидкость вытекла в салон. Снимал обшивку задней левой стойки. Соединил шланг, прочистил и продул канал омывателя на задней двери. Омыватель заработал!
