Фольксваген Туарег 05 не паркуются дворники после работы не паркуются в нижнее положение
  • Автор темы SoDenis
  • Ответы 3
    vw touareg
SoDenis
Москва
VW Touareg R5 2005
Доброе время суток!
недавно заметил, что после работы не паркуются дворники в самое нижнее положение ("под капот"). Особенно заметно по пассажирскому, как он виден над панелью.
При этом, после остановки поводков еще минуту-две раздается ритмичный стук (и если до поводка дотронутся, то чувствуются удары) со стороны двигателя дворников, как будто моторчик пытается поводок опустить. Если дворник рукой опустить еще на 1-2 см вниз звук пропадает.
Что может быть? к чему готовиться?
P.S. Датчика дождя нет.
Спасибо.
Самим редудктуором дворника проблема ненада была зимои силои вклиучеть если он замершии
Подготовься для начала к диагностике вот этого блока - [68] - Wiper Electronics
