Не горит контр. лампа зарядки АКБ и температуры нет зарядки АКБ
DIGAS
Санкт-Петербург
VW passat B-3 2.0 9A 1990г.
Подскажите пожалуйста в чем проблема, пропала зарядка АКБ, при этом на приборке не горит контрольная лампа зарядки АКБ и контрольная лампа перегрева двигателя.....
проводок возбуждения на генераторе посмотри не отвалился ли
Все провода рассоединял зачистил клеммы собрал обратно ...все тоже...лампочки контрольки АКБ и температуры не горят на приборке, питание на проводе возбуждения есть как должно быть. АКБ новая. Матор заводится зарядки нет. Мне кажется нет питания где-то, где оно должно быть лампочки контрольки не зря не горят.....
Дигас,если у тебя в доме погасла лампочка ты с чего начинаешь проверку?
Проверь щетки генератора,походу проблема там, и замкни провод идущий на обмотку возбуждения на генераторе на массу-- лампа контроля зарядки должна загореться
Сколько в цифрах.
Должна гореть. Искать почему негорит замкнуть на массу тонкий синий проводок. Если загорится виноват генератор (реле, щетки, ротор с кольцами) если не загорается проверять этот проводок до приборки и приборку (резистор и пайки в ней).
Столкнулся на днях с той же проблемой,
Сделал следующее, снял провод зарядки к аккуму, а синенький оставил на месте,
завел авто и протестил генератор тестером - выдал всего 3 вольта, в понедельник понесу генератор электрику пусть посмотрит спец, я думаю дело в нем
