bendozo
Добрый день! подскажите пожалуйста, что может быть такое, у меня Passat B3 1.6: Проблема в следующем, не включается вентилятор радиатора. Температура стоит 110 и выше, когда глушу двигатель, он срабатывает. Замыкал контакты все скорости работаю. Вчера поменял датчик постаил BEHR, заменил антифриз на фирменный Neste и все тоже самое. Бывает есче при температуре 110-115 включится на минутку и снова заглохнет. Раньше было 90 макс 100 градусов. Что может быть такое? Может Термостат глючит? Патрубки все одинаково горячие. Help please
