VlAlex
Здравствуйте уважаемые коллеги. У меня возникла следующая проблема. Поехал на техосмотр, результат- разность тормозных усилий задних колёс 62%. Стал смотреть отстающее колесо нашёл- подклинивало супорт. Тормоза задние дисковые. Супорт разобрал почистил, поставил всё на место. Систему прокачал, поехал опять на ПИК, результат 40% разность + слабые задние тормоза. В чём это выражается, не блокируются колёса на стенде. Стал грешить на регулятор, снял разобрал почистил, была грязь, поставил всё на место. регулятор отрегулировал на полное открытие, не зависимо от загрузки багажника. Колёса задние не блокируются и разность тормозных сил 30%. Я грешу на главный тормозной, наверное не создаёт нужного усилия, при этом к ручному тормозу претензий нет, к передним тормозам так же. Какие есть предложения по данной проблеме. Ситема тормозов Girling.
VW Passat B3 1991 2E/ Смоленск
