Passat_B3_andrey
При холодном пуске двигателя наблюдается кратковременный (1 сек) сильный СТУК двигателя в р-не 1-го цилиндра, по истечении 1-ой секунды он пропадает и остается тольцо цокание гидриков, которые после 5 минут работы двигателя уходят на задний план ,,,, компрессия 11/9/10/10, клап крышку снял, все в норме, гидрики не имеют ощутимых радиальных люфтов, Крышку ГРМ сдернул, все вроде на месте ! Помпа имеет люфт но она будет шуметь, но не грохотать ,,,, Что делать далее ?
поэтому совет сразу все... а там хрен поймешь если в начале тррр... а потом пропадает... блин, завтра спрошу у бывалых держателей VW... даже самому интересно!
