Реле и предохранитель стартера VW Golf 2 JP 1985 автомат
Не нашел где у автомобиля Golf 2 85 г.в. JP (дизель) автомат - реле и предохранитель стартера. Где его смотреть?
И какой он (предохранитель по номиналу)?
В оригинале нет реле и предохранителя есть только блок контакт на рычаге АКПП замыкающий цепь запуска стартера в положении нейтраль или парковка смотри схемы здесь на сайте были.
