двигатель AUY 1,9 tdi подтраивает, черный дым, не тянет
пожар
беларусь
форд гелакси 1.9 tdi AUY 2002г,
подскажите что может быть?
заводишь машину такое ощущение как-будто подтраивает,слегка газанешь черный дым,при езде газ добавляешь машина не разгоняеться но есть момент прорвет а потом обратно тупит и при этом много черного дыма.
Диагностику однако делать надо.
НФ проверять.
С мотором чтонибудь делали? Как началось ? Постепенно, внезапно ?
с дефектом пригнал от немцов.
поменял распылители, завел но дым вроде не изчез подожду пока приработаеться.
ДА и еще, нужна выставлять зазор на толкатели насос-форсунок?
дло в том что при подсосе воздуха дым сизый а уменя черный, а при неправельном зажигании плохой запуск на холодную у менязапуск в порядке.
проблема в том что машина не хочет тянуть но иногда на секунду прорвет а потом обратно и кптит черным дымом и вроде подтраивает.
Распылители поменял сам на оригинал Bosch без деогностики говорят регулировка при этом не нарушается, комплект колец под форсунку новый оригинал.
У кого какие версии на этот случай?
На диагностику подъедьте, возможно где-то дырка в патрубке.....или расходомер умирает
при подсосе возможно и сызый, а вот при утечке чОрный шо писец! :rolleyes:
давече слетел патрубок возле интеркуллера, блин такой завесой можно корабли в море маскировать ... :)
Посмотри интеркуллер, вакуум на заслонке. А толкатели нужно регулировать и болты крепежные рекомендованно менять.
