Я менял полгода назад в яме с напарником. Если я правильно понял это такие толстые резинки с разрезом по середине. Если они, то напиши.
Меняется все геморойно и нудно.
Процесс (сори за названия)
Снимается стабилизатор с "Яиц" (или как они правильно называются). Заодно поменяешь оные и резинки 4 шт. Грохот подвески на 50% из за них!
Отворачиваешь один болт крепления резинки стабилизатора.
Снимаешь старую. Я замонался это делать.
Монтировкой отгибаешь метеллическое крепление и пытаешся просунуть резинку. Довольно тяжко, т к новая больше, по сравнению со старой убитой.
Пиво
Ставишь новую, при этом обязательно соблюдать правильность установки. Там есть спец. канавки.
Повторяешь оное со второй
Центруешь стабилизатор и прикручиваешь
Даешь нагрузку на машину и обязательно проверь качество затяжки!!!
Если что пиши. Может как то коряво описал
