лёксий
Фары включены, ключ зажигания из замка вытащен, водительская дверь открыта, а пищалка молчит. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста!!!
evstegneev написал(а):Пищалку в приборке можно проверить VAS 5052 если есть доступ к оборудованию при сдохшем концевике как правило не горит индикатор открытой двери может прописываться ошибка в блоке комфорта
лёксий написал(а):У меня свет в салоне загорается, а пищалка молчит. Недавно поставил новую магнитолу и она работает без ключа зажигания. Попробую ее вытащить и отсоединить разъем, может в этом то и дело. Как сделаю отпишусь.
