прикол с акпп толчки при переключении
  • Автор темы вячеславыч
  • Ответы 15
вячеславыч
омск
VW-Passat B5 ARG АКПП01N 2000г
при переключении все окей.но при быстрой остановке,уже почти остановился(наверное вкл первая) где-то в акпп толчек такой-то инерцинный.быстро педалируеш на газ акпп задумывается при повышении газа конечно толчек и дальше нормальное переключение.при спокойно остановке похоже акпп успевает все делать без пинков.на холодную тоже не замечал проблему.была замена ДМРВ,ДТОЖ,в акпп заменены поршня,фрикционы,сальники(круглая сумма).ошибка по акпп 01192 - Torque Converter Lock-Up Clutch но все перекл.отличные.может давление мало?может накрутить регулятор линейного давления в клапаной плите?
А что его крутить то.
Возможно этот синдром и пропадет. Но можете нажить другой, и тогда круглая сумма улетит в круглую трубу.
говорят увеличется давление на 1ой 2ой с уменьшением на 3ей 4 ой.может это поможет.есть у кого опыт таких вмешательств?
Я так понимаю почитали вышеизложенную тему Snowslip? А какой пробег авто? Масло там как в коробке, менялось-ли?
У меня последние 1000-1500км появились рывки на холодную 2-3, 3-4, иногда задержка второй... лезть без знаний в автомат равносильно попытке сорвать банк в "напёрстки". На мой взгляд- сперва промывка и замена масла и фильтра в коробке, что само по себе дешевле ремонта, и уж потом, если не поможет, или хуже- думать что-то там регулировать...
Все вышенаписанное- ИМХО!!! :hat:
именно эта тема.пробег 203т.км.масло менялось не единожды.до ремонта,после все с фильтрами.хотя было не плохое.простые варианты уже кончились.)чувстую маловато давление не успевает ОНА.на холодную окей-подтверждение,быстрый сброс скорости-подтверждение.а в чем проблема воспользоватся РЕГУЛЯТОРОМ?в худшем случае предется снять плиту и вернуть на место.эх жаль мало опыта у людей(с регулятором).
ДЛя начала поменяйте соленоид управления давлением.
№93 он же 6.попробую.
А что- "с фильтрами"? и "неплохое"?
хоть у меня и Фольксваген Гольф 3, но по симптомам похоже. Так вот у меня проблема в потенциометре ДЗ, именно он влияет на подобное поведение коробки. Вдруг поможет...
для SANTAS:фильтры были меняны вместе с частой заменой масла.неплохое-масло в акпп.
на счет потенциометра:двигатель ошибок не дает.ДЗ без тросика электрическая.может конечно педалька газа,но без ошибки лезть не буду.
вячеславыч
подскажи где собираешься соленоид 93й брать?
сам ищу 282 или 283, все что можно облазил, ни где нее могу найти!
курсани, пожалуйста, оч.надо.
Ваша проблема очень хорошо описана в программе ATSG
У вас не отключается блокировка ГТ-проверьте плунжер и пружинку под соленоидом блокировки
попробуй сюда 6632189@ABTOMAT.ru он же isq 595-847-090 может поможет.
