lakrot
Поменял насос где-то 10 тыс назад. При попытке разобрать старый слегка погнуло шкив насоса. Через примерно 3-4 тысячи развалился подшипник насоса. Заменил. Еще через некоторое время завыл второй уже SKF. Вопрос: Это из-за шкива и если да то есть ли выход кроме замены. Биение около 1.5-2 мм "вертолетом".
