как проверить работает термостат или нет?
  • Автор темы Prozoroff
  • Ответы 8
Prozoroff
Россия, ст.Павловская
VW Golf 4 1.6 APF 2000г
Всем привет!!! дело в следующем на моей машине стоит электронный термостат номер его 06А 121 114 поменял его на новый - не открывает 2 круг посоветовали попробовать его покипятить и посмотреть открылся или нет 10 минут как положено кипятил пальцы обжог но он не открылся, купил еще один варю и опять никакого результата температура до 110 поднимается а патрубок холодный
Если он у тебя снят,то в кастрюлю с кипятком и градусником,если на машине то щупай нижний патрубок и смотри на температуру,но это +,- трамвайная остановка.
варил оба но ниодин не открылся(((((( кстати как долго варить нужно????
Какой фирмы купили?
дак до достижения температуры открывания. :hat:
Кстати полного открытия в кастрюле не добъетесь. ибо она 105 градусов. для убыстрения открывания можно подать напряжение :hat:
Милейший,почитайте какую-нибудь литературу по системе охлаждения автомобиля,выпускаемого на планете Земля.
МИЛЕЙШИЙ!!!! примного благодарен за совет, самое простое посоветовать почитать что нибудь, а вот что нить дельное сказать -тут проблема!!!
BEHR t открытия-105
уже разобрались спасибо!!!
вопрос теперь в другом
термостат рабочий а вот напруги на него нет из ЭБУ((((((((
опускаются руки :wall:
задумываюсь об обмене на японца :confused:
Надеюсь этот материал поможет разобраться.
