сход-развал после замены амортизаторов?
technorobots
technorobots
None
Кто то подскажет нужно ли выравнивать сход-развал спереди после замены амортизаторов?
А также, стоит ли брать б/у-шние амортизаторы?
а разве у тебя уже не стоят б/у аммортизаторы?
теоретически сход развал ваще надо делать после всяких вмешательст в подвеску. а после замены амо делать надо бы желательно
Все зависит от того
че на че менять и какие сочленения при этом откручивать
ну он написал про амо - а при их замене сто пудово желательно сделать потому что сам ты на глаз не сможешь выставить его (сх-разв)
Я к примеру если менять только патроны аммо масло на б/у масло и
снимать цапфу целиком со стойкой не трогая с/р болты
если только так
у меня к примеру амо снимаются полностью вместе со "стаканами", короче полностью, так что там уж никак без него
Развал-однозначно, ну а если будешь делать развал делать, то и схождение не помешает. Б/у амортизаторы брать не стоит, не сможешь ты их проверить визуально без установки, разве что после проверки на стенде.
Проверять б/у стойки на внешний вид бесполезно (кроме штока-его шлифовать не будут) - могут все потёки отмыть, и даже покрасить, а вот на усилие сжатия и растяжения - очень просто, только перед этим надо потренироваться на новой. Из личного опыта - старые (без потёков!) раза в два-три слабее (мягче) чем новые (субъёктивное мнение словами передать тяжело). ;)
Кто нибудь может что то сказать по поводу стоек GABRIEL?
