стартер крутит в холостую
fraer
Mинск
vw passat B5 1.6i AHL 74 kw
пассат в4 1.8 моно 94 год.ситуация такая:начал стартер крутить в холостую(зацепление идёт после 2-3 раза),купил другой стартер тоже самое.перед тем как его ставить мы его проверили как он крутит и втягивает.может проблема не в нём? :unsure:
Смотри износ зубчатого венца на маховике - при большом пробеге возникает локальная выработка на двух противоположных сторонах (в местах останова двигателя, скорее всего на такте сжатия).
А может и бендикс.
спасибо.буду смотреть.а как можно проверить стартер когда он снят?
fraer, попробуй после остановки двигателя провернуть коленвал ровно на четверть оборота гаечным ключем или чем-то еще. Если заведется нормально - попробуй еще раз.
Выводы сделаещь сам... :)
Шестеренку бендикса - визуально.
А вот обгонную муфту на предмет проскальзывания под нагрузкой без стенда проверить проблематично.
Стартёр новый или б\у? К перечисленному выше добавлю, что надо проверить также переднюю втулку.
б/у.
спасибо за советы.сегодня отпишусь вечером в чём дело.
всё таки в стартере было дело.
всем спасибо :clapping:
