Разскажите пожалуйста меняеться на Галкси внутренний шрус и продается ли он отдельно как на наши отечественные переднеприводные авто ,а то по нету шарю только в комплекте сразу два и вал все в сборе заранее спасибо. Может кто имеет информацию где в Брянской обл. есть магазин на эти Форды.
Варианты для Шаран- Ремонт приводного вала, автомобили с механической КП 006 и автоматической КП 099
1 - Хомут
* заменить
* обжим → Илл.
2 - Пыльник наружного ШРУСа
* проверить на наличие трещин и истирания, при необходимости заменить
3 - Хомут
* заменить
* обжим → Илл.
4 - ШРУС наружный
* заменяется только в сборе
* снятие → Илл.
* установить: при помощи пластикового молотка насадить на вал, до момента, когда спружинит стопорное кольцо
* смазка →
* проверка
5 - Ступичный болт
* 150 Нм и дотянуть, повернув на 90°
* заменять после каждого снятия
6 - Хомут
* заменить
* обжать с помощью клещей -V.A.G 1275-
7 - Пыльник внутреннего ШРУСа
* перед установкой нового пыльника тщательно очистить приводной вал
8 - Инерционный демпфер
* монтажное положение → Илл.
9 - Приводной вал
10 - Упругая шайба
11 - Упорная шайба
12 - Стопорное кольцо
* заменить
* снятие и установка с помощью клещей
13 - ШРУС внутренний левый
* снятие → Илл.
* смазка →
* проверка
14 - ШРУС внутренний правый
* снятие → Илл.
* смазка →
* проверка
15 - Приводной вал с ШРУСом типа трипод
* только для автомобилей с 4-цил. двигателем и автоматической коробкой передач
* внутренний ШРУС ремонту не подлежит
* при повреждении заменить
16 - Болт с внутренним шестигранником
* предварительно затянуть крест-накрест моментом 10 Нм
* затянуть моментом 70 Нм
17 - Хомут
* обжим → Илл.
18 - Пыльник внутреннего ШРУСа типа трипод
* при замене пыльника снять наружный ШРУС
Ремонт приводного вала, начиная с 2001 модельного года
1 - Хомут
* заменить
* обжим → Илл.
2 - ШРУС наружный
* снятие → Илл.
* проверка
* смазка →
3 - Ступичный болт
* при ослаблении и затяжке ступичного болта автомобиль должен стоять на колесах
4 - Приводной вал
5 - Стопорное кольцо
* заменить
* установить в канавку вала
6 - Хомут
* заменить
* обжим → Илл.
7 - Пыльник наружного ШРУСа
* материал: Hytrel (полиэластомер)
* без вентиляционного отверстия
8 - Стопорное кольцо
* заменить
9 - Внутренний ШРУС
* снятие → Илл.
* проверка
* напрессовка → Илл.
* поверхность, к которой приклеивается уплотнение должна быть обезжирена!
* смазка →
10 - Колпачок
* осторожно снять с помощью бородка
* перед установкой на ШРУС нанести на привалочную поверхность герметик D-3
* поверхность, к которой приклеивается уплотнение, должна быть обезжирена!
11 - Хомут
* заменить
* обжим → Илл.
12 - Пыльник внутреннего ШРУСа
* с вентиляционным отверстием
* перед установкой пыльника нанести на цилиндрическую поверхность приводного вала небольшое количество смазки
13 - Балансировочная шайба
14 - Болт с внутренним многогранником
15 - Крышка
* осторожно снять с помощью бородка → Илл.
16 - Уплотнение
* заменить, снять защитную пленку и наклеить на шарнир
Ремонт приводного вала с шарниром типа трипод AAR 3300i
1 - Хомут
* заменить
* обжим → Илл.
2 - Наружный ШРУС
* снятие → Илл.
* проверка
* смазка →
3 - Ступичный болт
4 - Приводной вал
* заменить
6 - Хомут
* заменить
* обжим → Илл.
* заменить
9 - Трипод с роликами
фаска шлицевого отверстия -стрелка- должна быть обращена к шлицевому концу приводного вала
* снятие → Илл.
* запрессовка приводных валов с коническим хвостовиком → Илл.
* запрессовка приводных валов с цилиндрическим хвостовиком → Илл.
10 - Хомут
* заменить
* различные исполнения, → Электронный каталог запасных частей „ETKA“
* обжим → Илл.
11 - Пыльник шарнира типа трипод
12 - Хомут
* заменить
* обжать клещами -V.A.G 1275- → Илл..
* обжать клещами для рулевого механизма Phaeton -VAS 6199- → Илл.
13 - Корпус шарнира
14 - Инерционный демпфер
15 - Болт с внутренним многогранником
16 - Вал с фланцем для установки правого шарнира типа трипод
* только для автомобилей с автоматической КП и двигателем 150 кВт
VoWa подскажите пожалуйста, Гэлекси 1,9 тди автомат, при езде по ровной дороге все нормально, если выезжаеш на ямы, на нетралке, то слевой стороны, что то дребежит, держиш ногу на газе или тормозиш тишина. Ходовая нормальная, все новое, трипод может так себя вести?????
На AVG с автоматом внутренний шрус по VAG 3B0 498 103 B, более 10килоруб., восстановленный 3B0 498 103 BX чуток подешвле.
По форду у меня на AVG с автоматом находится только 1 008 248, он нифига не дешевле VAG, возможно, ошибаюсь в фордовском каталоге.
Снятие наружного ШРУСа
– Зажать приводной вал в тисках с губками, предотвращающими его повреждение.
– Вывернуть назад пыльник.
– Вворачивая приспособление (конец с резьбой М16) в резьбовое отверстие ШРУСа, выпрессовать из него приводной вал.
Напрессовка ШРУСа на приводной вал.
– Запрессовать вал ударами пластикового молотка до фиксации стопорного кольца.
Правильное положение упругой и упорной шайб наружного ШРУСа
1 - Упругая шайба
2 - Упорная шайба
Обжим хомута на наружном шарнире
– Установить клещи -V.A.G 1682- так, как это показано на рисунке. При этом необходимо следить за тем, чтобы обжимные кромки клещей прилегали к основанию выступа -стрелки B- хомута.
– Обжать хомут, повернув ходовой винт динамометрическим ключом (удерживая от перекоса клещи).
Инструкция. Поскольку материал пыльника (по сравнению резиной) достаточно жесткий, для его крепления требуется хомут из высококачественной стали. Такой хомут может быть обжат только клещами -V.A.G 1682-.
* Момент затяжки: 25 Нм.
* Использовать динамометрический ключ-C- с диапазоном регулирования 5...50 Нм (например, -V.A.G 1331-).
* Следить за тем, чтобы ходовой винт -A- клещей перемещался без заеданий. При необходимости нанести на него небольшое количество смазки -MOS 2-.
* При затрудненном вращении, например, вследствие загрязнения резьбы, при указанном моменте затяжки не достигается необходимое усилие обжима хомута.
Обжим малого хомута на наружном шарнире Установка хомута на внутреннем ШРУСе типа трипод Снятие внутреннего ШРУСа
– Клещами раздвинуть стопорное кольцо.
– Снять внутренний ШРУС с помощью бородка.
1 - Медный бородок или аналог
Не допускать появление вмятин и других повреждений края -стрелка А-. В противном случае пыльник не будет обеспечивать герметичность. Напрессовка внутреннего ШРУСа
– Сильным ударом легкосплавного молотка установить ШРУС на приводной вал до фиксации стопорного кольца.
Монтажное положение инерционного демпфера
Инерционный демпфер -2- необходимо устанавливать в надлежащее монтажное положение.
Размер -a- измеряется от торцевой части инерционного демпфера до края канавки -стрелка-.
a - 8,6 ± 1 мм
1 - Пыльник ШРУСа
2 - Инерционный демпфер
3 - Приводной вал
Проверка внутреннего ШРУСа
Шарнир необходимо разбирать для замены смазки при сильном загрязнении, а также для проверки поверхностей, контактирующих с шариками на предмет износа и питтинга. Снятие
– Повернуть обойму и сепаратор.
– Извлечь обойму с сепаратором и шариками в направлении стрелки.
– Извлечь шарики из обоймы.
Инструкция. Обойма и сепаратор подобраны друг к другу (селективная сборка). Не менять местами.
– Извлечь обойму из сепаратора, используя выемки для шариков -стрелки-.
– Проверить корпус, сепаратор, обойму и шарики на наличие углублений (питтинга) и следов интенсивного износа.
На увеличение люфта в шарнире указывает появление стука при изменении нагрузки. В таких случаях шарнир необходимо заменить. Матирование поверхности шариков и наличие дорожек от них не являются причиной для замены шарнира. Установка
– Используя две выемки для шариков, вставить обойму в сепаратор. Положение при установке произвольное. Установить шарики в обойму.
– Держа вертикально, вставить обойму с сепаратором в корпус шарнира.
* При установке необходимо ориентировать корпус и обойму таким образом, чтобы при повороте сепаратора больший промежуток между дорожками качения корпуса -a- совпал с меньшим промежутком между дорожками -b- обоймы.
* Фаска шлицевого отверстия ШРУСа должна быть обращена в сторону большего диаметра шарнира (в сторону шлицевого конца приводного вала).
– Повернуть обойму так, чтобы она максимально вышла из сепаратора -стрелки-. При этом шарики установятся напротив пазов в корпусе шарнира.
– Сильным нажатием на сепаратор -стрелка- повернуть его в надлежащее положение вместе с обоймой и шариками.
Проверка работоспособности ШРУСа:
Если шарнир собран правильно, то обойму в корпусе можно свободно поворачивать в любую сторону на угол, соответствующий углу поворота шарнира.
