Двигатель на Джетте Помогите определить
  • Автор темы Daniel
  • Ответы 20
  • Просмотры 12К
Статус
Daniel
Daniel
Jet
Россия, Карелия, Петрозаводск.
Jetta 2, 1988 1.6 8v "RF" 75 л.с. 2Е2 МКПП: 020 "4Т" Цвет: "Stratosblau"
У меня проблема по документам RF 1.6 72 л.с.
Но мучает смутное сомнение что там все-таки PF не знаю что и делать.
На Налейке в багажнике царапины и не определить точно под капотом тоже налейка содрана.
На самом двигателе мне кажется перебиты номера.
Сейчас после 300000 не видно уже поистерлось.
Помогите кто чем может.
По Vin коду можно поискать (если мотор родной). Да и визуально.... Если знать как выглядят оба, конечно ;)
Попробуй ВИН напиши. Так легче будет
Попробуй определить чутьем. Вот краткое сравнение RF (1) и PF (2). Данные соответственно: Объем 1,6 (1)/ 1,8 (2). Как следствие мощь 72 лс (1) / 107 лс. (2) Бензин 92 (1) / 95 (2). Карбюратор (1)/ Инжектор(?) (2). У меня у самого RF.
1 Мне не с чем сравнить.
2 мощь не знаю но на 1 передаче можно выжать ок 43, 2-79 3-118
Бензин на 92 в карбюраторе образовался нагар, глушитель преведущий был прожжен наверное от более высокой температуры.
3 мне кажется что карб был установлен потом вместо инжектора.
А где можно посмотреть мощность двигателя на джетту. Двигатель НК. Если кто нидь знает подскажите.
а где можно найти такую информацию. У меня проблемы с определением мощности для ГИБДД, они говорят что он 75 л.с.
Слушай, а тип двигателя смотрел там где надо? Ведь номера в другом меесте - в верхнем левом углу спереди, а тип двигателья (буквы) правее и ниже, под свечами.
у меня тоже написано в ПТС, что мотор 1,6, а на самом деле у меня GU - 1,8
Daniel написал(а):
По моему не там смотриш. Немогу щас найти листок, где записывал надписи своего двигателя, но первое, что нашёл какраз и был номер двигателья, который начинался также WWO 25.......... Это только серийный номер. А тип двигателья нашёл позже, в другом месте (как указанно на фотке), ит там были буквы EZ. Но чтоб их прочесть, возможно потребуется полить это место WD-40, и трапочкой отодрать ржавчину.
Окей попробую. Сообщу что найду.
Daniel написал(а):
По етке получается:
Sales type: 165021
Engine code: RF, 2 doors, lhd
Transmission code: 4R
Finaldrive ident: 4S
MY: 1988
Значит двигатель должен быть RF, мощность 53кВт, 72л.с.
Карбюратор 2Е2, 027 129 016 H или 027 129 016 P (АКПП)
Daniel написал(а):
Посмотрел, на верхней части (врхний край головки блока цилиндров) у моего двигатела надписи такие:
29 WWO
026 103 373 Q
VW OOOO
Germany
H
и все эти быквы с выступом, а тип двигателя (EZ) на нижней части двигателя (врхний край блока цилиндров), и буквы там наоборот - с углублением, и тоньше, поэтому елезаметны.
тип двигателя и номер, выбиты на движках 1,6 и 1,8 как показано на фотках! выбито точечками, углублениями! и за пару российских зим, номер и тип может згнить напрочь.......
ДА Карбюратор 2Е2, 027 129 016 H
но дверей 4, и Transmission code: 4Т
Посмотрел RF а все буквы должны быть на одной высоте у меня R Чуть выше F.
Статус
