Климатроник Фольксваген Туран датчик климатроник
scad
Брест
Touran 1.6FSI BAG 2003г.
Стоит старый Climatronic (нет кнопки DUAL и вместо AC - ECON). Выдает 2 ошибки:4f8 и 4f9 (04F8 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70;04F9 Приточный вентилятор-V2). В режиме AUTO дует горячим воздухом даже если ставлю 16 градусов, только когда ставлю LO, тогда дует холодным (т.е. включается кондей, AUTO соответственно выключается). На сервисе сказали, что вышеуказанные ошибки не влияют на температуру воздуха, подаваемого в салон. Еще нашел такую фигню: датчик температуры в салоне показывает минус 35 град., если к нему приложить палец, то температура подымается до минус 18, т.е. датчик как-то работает. Но видимо из-за неправильных показаний климатроник постоянно пытается нагреть салон. Подскажите где собака порылась и куда совать нос? Спасибо.
может кто знает маркировку датчика, в смысле термистора или не знаю что там стоит? (на вид фотодиод, только с 3мя ногами)
А что говорит датчик наружной температуры? У меня была похожая ситуация, с постоянным подогревом салона. Решил проблему установкой датчика наружной температуры, который улетел вместе с заглушкой бампера в которую у меня был установлен. В климате вообще-то два ЗАБОРТНЫХ температурных датчика: 1 - наружной температуры, 2 - температуры приточного воздуха (стоит под фильтром в заборном "устройстве"). Проверь их показания.
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70): Faulty
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Positioning Motor for Central Flap (V70) falty
* Positioning Motor for Central Flap (V70) blocked
* Positioning Motor for Central Flap (V70) faulty
Possible Solutions
* Check Positioning Motor for Central Flap (V70)
o See Measuring Value Blocks (MVB)
o Perform Output Test
o Perform Basic Setting
* Check/Repair Wiring and Connectors
01273 - Fresh Air Blower (V2)
Possible Causes
* Fresh Air Blower (V2) defective
* Control Module for Fresh Air Blower (J126) defective
* Short of open circuit in wiring to Fresh Air Blower (V2)
* Climatronic Control Module (J255) malfunctioning
Possible Solutions
* Check Fresh Air Blower (V2)
o Perform Output Test (Check Air Vents while Blower is active)
o Check Meas. Blocks while Blower is active
* Check Control Module for Fresh Air Blower (J126)
* Check wiring and connectors
на табло показывает правильную внешнюю температуру, следовательно наверное датчик внешней температуры работает правильно.
Подскажите маркировку датчика климатроник G56 (наверно термистор какой-нить)?
Поменял весь блок управления климатроником, теперь все ок.
