ssdssl
Доброго времени всем. На авто пробег 225000, масло явно у немцев в АКПП (коробка по win-коду GPE) не менялось. Решил, что для себя будет спокойнее - поменять масло. Заказал другу, который живет в Германии оригинальное масло. Приехало.
Позвонил оффициалам записаться на замену. Те говорят - а нужно ли менять? Я засомневался. Так вот - стоит менять или нет?? Подскажите. А то почитал форум - после замены масла у многих выскакивают какие-то траблы. И если стоит менять, то какие процедуры при этом необходимо произвести: промывка, очистка, замена фильтра, прокладки и т.д.???
