потекла рейка какснять
  • Автор темы andrey-aliona
  • Ответы 4
andrey-aliona
украина
vw b3 1.8 1992
как снять рейку B3 потекла с правой стороны
По мануалу.
С начала подготовься теоритически что с рейкой будешь делать.
придётся балку опускать, если движок вынимать не будешь. Откручиваешь два шланга (высокого давления, и от бачка) далее снимаешь рулевые пальцы с поворотного кулака, и откручиваешь два хомута на рейке (которыми последняя крепится к балке). после откручиваешь болт на крестовине (под пыльником) опускаешь балку(сзади два болта,иначе рейка не пролезет) и вынимаешь рейку через боковой проём. часа два я потратил на это...
aleksm761 написал(а):
...далее снимаешь рулевые пальцы с поворотного кулака...
Я наконечники не трогал,просто вывернул тяги из них.Заодно избежал вероятности пыльники повредить.
С правой стороны можно не снимая рейки, открутить тягу и поменять сальник, если конечно причина именно в нем. Но предупреждаю: гемороя не мало, но гораздо меньше чем снимать всю рейку.
Вот здесь можно почитать как снимать рейку
