Elefantenstark
Всем привет!
Раньше здесь писал об этом, теперь продолжение.
Двигатель 1F (ABS, ADZ,...), monomotronic 1.2.3.
Предыстория: Раньше при отпускании газа на оборотах ок. 3-4 тыс. на передаче, педаль газа очень заметно уходила обратно, а затем плавно возвращалась. При этом было приятное, равномерное и ощутимое торможение двигателем. Затем были различные проблемы с холостам ходом, поэтому я разобрал и почистил РХХ. После этого педаль перестала так заметно уходить вглубь и торможение двигателем ослабло значительно.
Т.к. проблемы с ХХ продолжились, я купил и поставил новый регулятор Bosch.
Думая, что от глюков старого могли прописаться ошибки (в том числе касающиеся подхвата дроссельной заслонки при сбросе газа), я поехал к диагносту, подключили комп и... ошибок нет никаких вообще! После этого я езжу вот уже два дня, но всё осталось по-прежнему: педаль заметно не двигается, торможение двигателем слабое!
Даже на второй передаче и 3000 замедление слабое, а на третьей и четвёртой так вообще. Я стал бросать газ гораздо раньше, чем до этого, и всё равно ещё и приходится тормозом прилично дотормаживать!
Подскажите, есть ли у ECU какая адаптация/память по РХХ? Аккумулятор не отключал, но попробую как смогу.
