Ремонт компрессора кондиционера. не герметичен компрессор, что лучше сделать?
  • Автор темы pak0pak
  • Ответы 1
pak0pak
Россия, Волгоград
VW Golf 4 1.4 APE 1999г
При смене загудевшего подшипника компрессора лопнула крышка компрессора, была заменена на аналогичную с неработающего копрессора.
компрессор поставлен на место...при диагностике было установлено что утечка как раз между крышкой и корпусом компрессора, думаю что можно сделать?
крайний вариант это замена всего компрессора на новый, но это дорогое удовольствие...На разных сервисах выслушал много разных мнений:
-Менять компрессор только целиком и только на новый.
-Купить рабочий б/у компрессор и поставить его.
-Заменить резиновую прокладку между крышкой и корпусом, так как она там какая-то особенная и подбирается для каждого компрессора отдельно.
-какие-то специальные герметики(странно, если учесть какое там давление)
Мож кто сталкивался с такой проблемой и поскажет наиболее оптимальное и мудрое решение.
Все полный бред. Если дело именно в негерметичности корпуса, то притирка поверхности и новая пркладка. всего то делев. А Б\у это кот в мешке. один у вас есть уже. кроме того нет таких герметиков как вам сказали :hat:
