Какой шрус хрустит?
  • Автор темы Mr.Black
  • Ответы 4
    шрус
Mr.Black
Mr.Black
Россия. Белгородская обл.
VW Passat B3 GL 1991г., Двигатель2E, седан. ПРОДАН. Peugeot 406 седан 2000 г. 1.8
При повороте руля до упора в лево на ходу отчетливо слышен хруст впереди помоему это ШРУС. Иногда слышен и при поворотах на скорости. А какой шрус хрустит, внешний или внутренний, правый или левый??? Как это определяется поточнее???
Вывеси машину, крути колесья и слушай....
внутренний :D а какой именно -(по моему)в какую сторону поворачиваешь тот и накрылся-но я могу ошибаться.
Я проверяю по-другому. Просто так хрустеть ШРУС вряд ли будет.
Главное у него, что не было поперечного люфта. Есть люфт - надо менять. Если хотя бы один шарик выскочил, то он будет люфтить по-любому(всё-таки очень точный механизм). Правда еще он хрустеть может от того, что недостаточно смазки или песочек-убийца попал - тогда надо всё равно разбирать, вычищать смазку и смотреть чтобы внутри не было притёртостей.
Самая простая проверка:
0. Проверяем резинки на порванность.
1. Вывешиваем оба передних колёса.
2. Крутим одно, другое, можно поставить на передачу.
3. Устраняем дефект.
У меня тоже есть похожий стук. На сервисе ничего не нашли (несколько раз).
Симптом такой:
1. точной схемы нету. эффект не постоянный.
2. возникает подхрястывание при выкручивании руля в любую сторону ПОЧТИ до упора (или близко к нему) и движении на превой передаче с места.
3. ШРУСы поменял все. не помогло.
Думаю, что это могут быть сайлент блоки или просто резинки просели.
Езжу с этим уже год, лечу саббуфером.
