не горит кнопка обогрева заднего стекла то горит то не горит
Специалисты нужен совет...
Лампока кнопки обогрева заднего стекла ведет себя очень странно, то горит то не горит...
Вопрос.
С чего начать поиски неисправности???
Спасибо за ответы....
Лампа подсветки кнопки или индикации работы обогрева ?
Как правило напряжение с кнопки поступает на реле обогрева. Через контакты реле и предохранитель напряжение поступает на нити обогрева, параллельно - на контрольную лампу в кнопке - обогрев включён. У меня на предыдущей машине тоже индикация обогрева то работала, то не работала. Оказалось - подгорели и "поплыли" контакты предохранителя обогрева заднего стекла !
Почистил, подогнул, заменил предохранитель - всё заработало без проблем !
Парни спасибо всем за участие..
Оказалось проблема была в следующем..
Вытащил предохранитель и на нити была маленькая трещина, как перелом, визуально без вытаскивания предохранителя она не была видна...
Заменил предохранитель и все заработало нормально...
