2990099
Гур издавал странный звук - решил заменить подшипник. До ремонта руль крутился очень лкгко и приятно. Разобрал гур - поменял подшипник - собрал.
Залил жижу и завёлся. Первое что странно - насос не выл как на предыдушей машине из за воздуха в системе. Решил покрутить рулём чтобы выгнать воздух - руль стал значительно туже. Выезжая из гаража вывернул колёся в крайнее положение и гур умер. В бачке движение не наблюдается. Износ насоса наврятли т.к. час назад всё работало отлично. Собрал всё правильно. Есть подозрение на клапан к которому подходит металлическая трубка на рейку. \\\\\\\\\\\\\\\\однако сам клапан ходит свободно и не зависает
Вычитал много подобных тем но так и не нашёл решения проблемы! Кто вылечил - отзовитесь.
